Проблема с Cd-Changer
Chic777
20 Окт 2009
Перестал читать диски , все 6 слотов заполнены, а диски оттуда не вылезают !!! и постонно пишет "Please eject disc" ....
Я нажимаю Eject... какие-то звуки там появляются , но диск не выходит !!!
Была ли у кого-нибудь подобная проблема ? Что делать ?)
попробуй, но не факт, скинь клеммы АКБ...подожди минут 5, чтобы сбросились все настройки, и попобуй достать диски...)))))))
А это не тоже самое что все выключить и уйти ???
dobroe utro!u menya toje problema s muzykoi,zapisyvau pesni na disk sd-r,sd-rw,no disk ne chitaet ''check disk'' vyhodit na poneli est' nadpis' dvd no toje samoe check vyhodit..a s mp3 dumau voobshe mafon ne obshyaetsya((pomogite(((
Если машина выпуска ДО 2006 года, то МР3 читать скорее всего не будет.
Реакции: REM
nashli problemu naschet ''check disk'' nakrylsya sam motorchik kotoryi razgonyaet disk,v etom motorchike est' melkie shetochki kak mne skazali vot oni i sterlis',nujen novyi motorchik,no imenno takoi nikak ne mogu naiti)))
такая же фигня...еле вставил 2 диска теперь вообще ничего не отдает...(((
а кто нибудь знает как снять магнитолу чтобы отремонтировать ее???
Теме АП. тоже сегодня такая хрень приключилась.
Тоже проблема с чтением диска. Вставляю любой диск, сначала появляется надпись Reading Disk, затем CHECK DISK. и Все:(
И кстати, машина тоже до 2006(а точнее 2005), но на самом мафоне есть надпись MP3.
Всем привет, у меня та же фигня. Это 100% МОТОРЧИК. я СЕЙЧАС ЕГО РЕМОНТИРУЮ. Там некоторые шестерёнки из металла, а некоторые из пластика. Одна пластиковая шестерёнка стёрлась, я заказал токарям, но фишка в том, что у нее зубчики нарезаны наискосок, нужен зуборезный станок, а его нет. (Шестерёнка 1см на 1см). Бум искать.
Блин, кому в голову могло прийти использовать металлические шестерёнки в перемешку с пластмассовыми?
kirill-777, С низу за панельку дёрни тихонько она вылезет, а дальше разберёшся.
Такая же беда приключилась!!!((((
Диски вообще не отдает! Отгибал защитную крышечку, диски внутри дергаются, но вылазить не хотят!!! Очень расстроился, покупать новую магнитолу за 40тыс. российских рублей не очень охота!!! Нашел выход купил ФМ трансмитер, он гораздо дешевле!!! ))))
Помогите такая же проблема Chek Disk если это все дело в этом ролике то можете выкинуть его фото чтобы заказать... у меня машина 2004 американец. ???
