FX (1G) Проблема с оборотами + звук в двигателе
AVS
10 Июл 2020
Инфинити FX37, 2013 год, пробел 70 тыс. км
Не ездил на машине около 2 месяцев (во время карантина). После возобновления появилась следующая проблема. При нагрузке двигателя (кондиционер, гидроусилитель) на минимальной скорости падают обороты до 0.5 и начинается звук (цоканье) в двигателе. Также стоя на месте на паркинге или на драйве гуляют обороты в диапазоне 0.6-0.9.
Заменил фильтры, масло, свечи (оригинальные), почистил и обучил дроссель, заменил аккумулятор. Не помогает. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. В сервисе предлагают ещё раз заменить свечи. Если не поможет - делать расширенную диагностику или разбирать двигатель и искать стук.
Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Есть идеи, что может быть?
