QX80 Муфта включения вентилятора охлаждения QX56 Z62
Raffaelli163
12 Сен 2018
Добрый День ребят , такой вопрос машина infiniti qx56z62 2011г, ещё при покупке авто летом заметил шум из под капота а именно характер , нецикличный как будто вибрирует вентилятор охлаждения,вмзуалтно осмотрел обводной ремень и ролики и шкифы все норм ,остановил вентилятор на холодной машине и почувствовал что идёт вибрация сильная на него ,как будто вибрирует подшипник вязкомуфты,если что могу видео записать попозже, вопрос,нужно снимать тогда вентилятор,вязкомуфту и проверять подшипник,если ему хана то кто как решал вопрос ,подобрать и поменять или он несъёмный,в любом случае буду очень благодарен любой информации которая поможет.
Скинь вин в личку, по идее подшипник должен быть отдельно от вискомуфты
Вот что в схеме мануала сервисного нашел ,я так понял он стоит на вяскомуфте этот подшипник,на картинке его рукой типа крутят
    138.8 KB · Просмотры: 12
    86.9 KB · Просмотры: 12
Судя по фото один стоит в креплении, его как раз и проверяют на люфт, и второй в вискомуфте
Но мне вот кажется в креплении который подшипник неисправен,я потому что прям держу вентилятор руками а на него вибрация от основания крепления вяскомуфты идет сильная и соответственно когда он крутится тоже такая же вибрация. Там я так понял несложно снять вяскомуфту с вентилятора и все проверить ?)
Скорее всего да, люфт у подшипника кронштейна. По схеме вроде все просто, откручиваешь болты и снимаешь вентилятор, за задней стенкой вискомуфты откручиваешь гайки, снимаешь виско, потом шкиф, и потом откручиваешь болты самого кронштейна и снимаешь его
номер кронштейна с подшипником 21046-1LA0A, лучше брать новый, т.к. бу это лотерея... на кунцевском авторынке есть в наличии и стоит 7600
