Дерганья, удары акпп редуктор
Даниил1993
27 Фев 2017
Здравствуйте! Помогите пожалуйста ! Инфинити fx35 , 135000 пробег.
Замена масла в акпп была 3 раза. Первый раз 70, второй 90, третий 130ткм.
На пробеге в 120т начались какие то удары и рывки . Происходят спонтанно. И не понятно в какой именно момент, в основном при сбросе газа. На не больших оборотах. Удар очень сильный происходит , и отдаёт в задние колёса и чувствуется на педалях. В сервисах толком ничего не говорят . Одни коробка , другие редуктор. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
где то здесь писал как проверить работоспособность коробки
называется стояночный тест, нажать тормоз на прогретом двигле и резко до пола тапку , на драйве запишите какие будут обороты двигла, то же самое через минут 10 на реверсе. и гуглите какие должны быть обороты и в зависимости от ваших показателей найдете какой пакет фрикционов у вас накрывается. Ну от себя добавлю - выньте щуп из коробки и масло на пальцах растерите, если есть ощутимые вкрапления тогда коробка уже приплыла. Но боятся коробаса не нужно, полный ремкомплект стоил 3 года назад 11000
