Датчик топлива
malchik007
6 Июн 2011
Не поверите, но езжу на глазок. Заливаю к примеру на 1000 рублей. Проезжаю километров 20, глушу тачку, выхожу на 5 минут. Сяжусь, завожу, а стрелка показывает сухой бак и горящая лампачка раздражает сетчатку глаза. При чОм бортовик говорит, что ехать еще 235 километров. Но как только разгоняюсь, то и бортовик показывает 4 звездочки. Через некаторое время стрелка начинает оклематизироваться. Может сразу подсказать нужное кол-во в баке, а может и нет. Вот езжу и гадаю, когда заправляца. В сервисах говорят, что датчики топлева в бензобаке. При чОм определить как из двух - никто не может адекватно. По сему у них одно решение, замена датчиков поочередно. Сначала за 6400, патом за 5700 (и это не считая их работ). Может у кого есть бюджетный вариант решения данной проблеммы?
Прив. Сталкнулся с похожей проблемой. У меня стрелка играла со мной в прятки:заправил полный бак проехал треть пути и вуаля стрелка плавно опускается на ноль. Я все это дело снял (в смысле основной датчик который с насосом) снял с него плату указателя уровня топлива, прозвонил тестером оказалось обрыв. Поспрашивал по магазинам именно плату говорят в один голос, что только с насосом. Пришлось воспользоваться услугами разборки 2500 вместе с установкой. ВСЕ ГУД
а я поставил новую всю эту систему с насосом, платой, датчиком и фильтром, ну оно все в сборе продается и через пару дней такой прикол начался. поездил неделю помучился и все пропало, так руки и не дошли разобрать снова, я вот грешил на поплавок
Была такая же проблема... То есть бенза, то просто сухо при полной заправке. Позвонил в дженсер, сказали, что решается заменой датчика. Был на даче и от нечего делать решил проверить сам. Снял заднее сидение ( пять сек ), там под сиденьем (со стороны водителя) лючек , четыре защелки и шесть шурупиков. Вытащил с бака всю эту конструкцию и вот оно... Там поплавок ходит по полоски с контактом, во этот поплавок и выскачил с пласмассовой скобки. Легким нажатием вернул все на место и собрал все в обратном порядке. Все работает и герметичность не нарушана. Десять минут и все анонсе...
