FX (1G) Глохнет
13 Ноя 2018
  1. Fx 35 глохнет
    Помогите разобраться в причине, фх 35 2009 года, привключении скорости прыгают обороты, отпускаешь тормоз она немного проезжает и глохнет, заводить не заводится сразу, ждёшь секунд 10 заводиться, что назад что в перед ехать не хочет
  2. При диагностике выдало ошибка датчика распредвала, ошибку сбросили и больше он её не показывал,
    Сняли датчики, прозвонили 4 датчика распредвала, позвонили, показания, 12.55 на трех на одном 12.45 купил новый на нем 11.25 в чем прикол? Поочерели выставляли новый результата не дало.
А что за 4 датчика ?
По схемам один датчик коленвала и 2 распредвала .
Напиши номера ошибок. Скорее всего дело не в датчиках а в крышкках распредвалов, там стоят электромагнитные клапана, которые могут залипать. Для начала сними крышки и почисти их.
И датчиков распредвалов все же два, на каждой крышке по одному, вот, синенькие. Что за горе мастера тебе сказали что их 4?))
Р0725
Так это ошибка по коленвалу, причем тут распредвалы))
Возможные причины
  • Faulty Crankshaft Position (CKP) Sensor
  • Crankshaft Position (CKP) Sensor harness is open or shorted
  • Crankshaft Position (CKP) Sensor circuit poor electrical connection
  • Communication error between the Engine Control Module (ECM) and Transmission Control Module (TCM)
А до того как все началось с двигателем ничего не делали? Дроссели не снимали?или коробку?
@dimmon, нет, не чего не делал, ехал по трассе на Поль езде к городу в пробке она начала при трогании с места провалиться, потом вообще заглохла.
Смотри датчик коленвалу и прозванивай проводку
За двигателем перед коробкой снизу должен быть
Надо ещё уплотнительную резинку купить, вот чел пишет
Сегодня сделали диагностику на другом СТО, выдала ошибку Р1078 у нас такие спецы что не знают что это ошибка, в инете что то тоже мало инфы.
Это ошибка по датчику распредвала
  • Faulty Exhaust Valve Timing Control Position Sensor Bank 1
  • Exhaust Valve Timing Control Position Sensor Bank 1 harness is open or shorted
  • Exhaust Valve Timing Control Position Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
  • Accumulation of debris to the signal pick-up portion of the camshaft
  • Crankshaft position sensor
тогда Если новый датчик проблемы не снимает, то вот может быть
Или снимать крышки с электромагнитным клапаном и чистить их, иногда помогает ток их замена)
Машину сделали, все оказалось намного проще‍♂️♂️
Реле, которое относится к пандоре было запитано на силовой кабель а предохранитель не рассчитан на такой ампераж, и вот это реле блокировало двигатель. Как то так, как я понял.
Криворукая установка сиги))) странно что ошибку двиг выдавал
