кипим и кипим пипец как надоело!
Да любой кусок шланга или от какой нибудь машины сантиметров 30 длиной, одной стороной одевается на радиатор на другой воронка, только широким отверстием, патрубок который сняли с радиатора и который идёт на двс просто прикладываем к воронке и заводим машину. Охлаждающая жидкость будет циркулировать как фонтан из двс в воронку, что наглядно будет видно.
Очень сомнительный способ, и что можно диагностировать таким способом, что помпа качает?
Да именно как качает можно увидеть, если напор малый то попробовать без термостата или без радиатора, так можно выявить в чём затык.
Всем привет напишу тут, от безысходности... может что подскажите, fx35 2003, мотор vq35de, контрактный от nissan elgrand. установлен газ больше года назад. Вдруг стал кипеть, сначала иногда, долил антифриз проездил неделю, потом опять, потом все чаще и чаще, Симптомы: становится печка холодной, и газовый редуктор холодным, антифриз давит в расширительный бак, может идти через край, если на холодную заводишь с открытой пробкой сразу из радиатора его выталкивает. Иногда помогает прогреть машину затем сильно погазовать, печка становится теплой и редуктор тоже, можно переключить на газ и поездить пока не остынет мотор, но можно встать в пробку и тогда сразу начинает кипеть. Когда остынет опять кипит. расширительный бачек грязный, но грязный он давно, всю жизнь.
Сделано -
- замена пробки,
- замена помпы,
- прокладки гбц новые,
- шлифовка и опресовка голов,
- новые болты гбц, -
- затягивал по инструкции в 5 этапов,
- до кучи новые цепи все три.
Итог: Давит антифриз...... печка холодная редуктор холодный
Узнал иза чего так было?
@acidworm, скажи пожалуиста решили проблему?
