Не симптомы ли это пробоя прокладки головы???
SergEG
16 Мар 2010
50.000 км. (сейчас 160.000) накатал без проблем, но этой зимой столкнулся со следующим:
Заводится идеально, работает устойчиво, но:
- печка дует холодным воздухом при холостых оборотах, стоит дать 1200-1500 и "пошла тепленькая"
- начала греться, при 4000 температура падает до нормы
- нижний патрубок радиатора когда горячий (при нагрузке), когда холодный
Думал помпа, поменял ...та-же хрень.
При замене помпы слили все масло - антифриза в нем не обнаружили, что делать ....ума не приложу.
БЫЛО ТАКОЕ НА НОВОМ РАФ 4.ВЫТЕКАЛ НЕ ПОНЯТНО ОТКУДА АНТИФРИЗ..КОГДА ЕГО НЕТ.ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА БЫЛА
может термостат попробовать поменять...
антифриз не уходит?
