Q50 Ставлю на охрану. Но на щитке горит “No Key Detected». За ночь садит АКБ
pavelm
7 Апр 2015
Q50 2013
Подробности появления неисправности не известны. Авто был куплен таким.
Концевики дверей и багажника работаю.
Не понимаю почему система думает что кто-то в салоне, когда ставишь на охрану.
Посоветуйте
Спасибо
    257.9 KB · Просмотры: 3
    243.8 KB · Просмотры: 3
Не видит ключ, при чем тут кто то в салоне
Выхожу из машины, ставлю на охрану, ключ в руках. Система по логике и не должна оповещать меня об отсутствия ключа в салоне. Такое сообщение "No Key Detected" в прошлой Infiniti я видел только когда без ключа на кнопку зажигания нажимал
В самой кнопке старт-стоп штатной
если я открою стекло и поставлю на охрану держа пульт внутри салона, то сообщение не горит. Думаю кнопку можно исключить
Съезди на диагностику, авто из пендосии?
ДА
а батарейку менял в брелке?
ДА
Дверь не открывается снаружи с пассажирской стороны когда тянешь за ручку ( в режиме свободные руки) хотя кнопка на ручке работает.
Ошибка спорадическая по Door Handle antena signal
Поменяю ручку и дальше посмотрю
пока всем спасибо
У тебя ошибка по антене в двери, а не ручке)
