Abram
22 Мар 2026
Приветствую, проблема следующая Инфинити ех35 vq35hr. После замены мотора, образовалась проблема,а именно, при резком нажатии на газ с места автомобиль не едет душится так же в Р и N, если в этот момент отпустить педаль до середины примерно машина едет. Если автомобиль заглушить и запустить проблема уйдет на какое то время, а именно пару стартов в кикдаун и всё будет заново. В эти моменты так назовем тупняка, идет черный дым с выхлопа. Далее, что было проверено: Давление масла, так как Уоз во время тупняка уходит на 0-2 градуса, соленоиды, магниты, адаптации магнитов, промывка Маф, чистка дросселей их адаптация, далее замена свечек катушек, замер топливного давления где бак. Итог ничего не помогло, отключали магниты симптомы не пропали, так же лямбды аналогично не помогло. Вообщем голову сломали не можем понять в чем проблема.
