EX Проблема с акпп
Aндрeй
9 Янв 2026
Здравствуйте,подскажите
Имеется авто infinity ex35 2008 года,АКПП jatco 5 ступ.
Проблема с АКПП,а именно,когда купил авто и на холодную поехал кататься ,у меня не включалась 5 передача,подключил сканер ,вылазила ошибка по датчику оборотов турбины(0717 по моему),я elm скидывал ошибку и ехал дальше,затем у меня не включилась 4ая передача ,АКПП "буксовала"то есть при переключении с 3 на 4-ую просто обороты поднимаются и скорость не включается ,несколько раз нажал на газ плавно и 4ая включилась но с пинком,загорелся чек ,но коробка в аварию не уходила ,я снова скинул ошибки ,поехал ,и в ручном режиме включал,4 передача включилась но опять же с пинком ,после же прогрева АКПП все работает как часики,ни пинком ни затупов .
Решил заменить масло и посмотреть что там в поддоне,купил масло zic multi lf,сделал частичную замену ,в поддоне все было чисто ,но все тоже самое вылазит ошибка по оборотам турбины 4 включается с пинком ,и не включается 5-ая,снова скидываю и в ручном режиме включаю все передачи ,после прогрева АКПП все в штатном режиме (ни пинков и т.д),через км 500 сделал снова частичную замену ,но это не помогло ,все тоже самое.
Изучил статьи по поводу дорожки на плате АКПП,но у всех кто сталкивался с такой проблемой АКПП уходила в аварию,может это солинойды?
Проблема в том,что проблемы с АКПП только на холодную,после прогрева,все работает штатно
Какая турбина?у вас двигатель атмо
